土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3D3S14.0.2版本里“组号定义、归并”在哪
3D3S14.0.2版本里“组号定义、归并”在哪个菜单下的, 请各位大神指导指导。以下是3D3S较低版本的“组号定义、归并”界面, 我就是想知道在14.0.2版本里边的这个工具在哪的, 谢谢大家了。
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    里操作?能否详细说明一下该功能的使用方法?回答:在3D3S 14.0.2版本中,“组号定义、归并”的操作可以在“结构设计” - “构件组管理”中进行。该功能可以将结构中的构件按照不同的组别进行分类,并且可以实现不同组别构件的归并或分离。具体使用方法如下:1. 进入“结构设计”界面,在主界面上方的菜单栏中选择“构件组管理”;2. 在左侧结构树中选定需要操作的构件,然后右键单击选择“编辑组号”;3. 在弹出的“编辑构件组”对话框中,可以为当前选中的构件指定一个组别,并可以选择实现该组别中构件的归并或分离;4. 为不同的构件指定不同的组别,并设置相应的归并或分离关系,从而实现结构的组织管理。需要注意的是,在使用该功能时,应注意不同组别构件的相互影响,避免出现不必要的错误。另外,在设定归并或分离关系时,应详细查看相关规范要求,并结合实际情况进行判断。
    2023-09-28 14:31:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    里查看和修改?回答:在3D3S14.0.2版本里,你可以通过以下步骤查看和修改组号定义和归并:首先点击软件左上角的“结构定义”菜单栏,然后选择“组号定义”和“组号归并”,进入相应的界面。在这个界面里,你可以查看所有已定义的组号,包括组号名称、节点信息、杆件信息和荷载信息等。如果需要修改组号的定义或归并,可以选中相应的组号,然后点击界面下方的“编辑”按钮进行修改。在修改过程中,需要注意遵循相关规范要求和软件操作规范。如果需要详细了解具体操作步骤,可以参考软件操作手册或相关视频教程。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
