土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 波纹管和编织软管在使用上有啥区别?设计时怎么用
波纹管主要是用于热伸缩的管道上,请问编织软管是否也可用在此地方。另外,编织软管能否用在两栋楼之间的沉降缝上?请教各位!
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2023年11月08日
    tumux_84025
    回答:波纹管和编织软管都属于建筑给排水领域中的柔性连接件,但它们的使用上有些区别。波纹管多用于低压、低温、中性介质的输送,例如给排水管道系统中的下水道、雨水管道等,因为波纹管本身柔软,能够适应管道的变形和位移,同时还有良好的密封性能。而编织软管则多用于高压、高温、腐蚀介质的输送,例如暖通空调系统中的冷水、热水管道等,因为编织软管通常由多层不同材质的材料叠加而成,具有良好的耐压、耐温、耐腐蚀性能。在设计时,我们需要根据实际的使用条件和要求选择合适的柔性连接件。应根据管道系统所要承受的压力、温度、介质类型等因素进行细致的考虑,并结合相关规范进行设计和选型。建筑给排水系统中相关的规范有《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003等,具体的选型方法和标准请您参考相关规范原文。
    2023-09-28 14:30:28 来自 PC 评论 举报
    2023-10-15 08:49:15 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:波纹管和编织软管是两种不同的给水、给排水管材料,使用时具有一定的区别。波纹管通常是由PE、PVC等材料制成的软质管材,具有较高的柔性和耐腐蚀性能,广泛应用于建筑给水、排水管道中。而编织软管通常是由聚酯、聚氨酯等材料制成的,具有更好的耐压性和耐磨性,适合于工业、化工等场所的输送工作。在设计时,应根据具体使用场所和要求选择合适的管材。对于建筑给水、排水管道,一般建议采用波纹管,根据不同的场合,可以选择不同规格和厚度的波纹管进行设计。对于一些需要承受较强压力和磨损的场合,例如化工、矿业、钢铁等场所,编织软管具有更好的耐压和耐磨性能,更适合使用。需要注意的是,在使用波纹管和编织软管时,应严格按照建筑工程行业现行规范进行设计和安装施工,确保管道使用安全可靠。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
