土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于起重机需要系数法功率的计算
各位大神,有一个起重机需要系数法计算功率的疑问,想请教各位,只知道主钩电机功率为110kW.副钩电机功率为45kW,小车电机功率为7.5kW*2 大车电机功率为15kW*4,电缆盘电机功率4kw*2     暂载率25%。          如何计算暂载率为25%时的功率。各个电机的额定功率是不是可以理解为是暂载率是100%时候的功率呢?如果不是怎么计算?  是不是所有电机都要加上去,我看综合系数法是副钩的电机功率不算的。烦请各位大神讲解
全部回答(1 )
  • tumux_29905
    回答:起重机的功率计算需要根据建筑工程行业现行规范中的《起重机设计规范》(GB/T 3811-2008)中的计算方法,根据起重机的额定重量、额定高度、额定幅度等指标来确定起重机的额定功率。同时还需要考虑起重机运行的工作制式、工作环境、机械质量损失等因素对功率的影响。在计算过程中,需要注意对于不同类型的起重机,计算方法有所不同。具体细节和公式可参考《起重机设计规范》的相关章节进行查询和理解。如果还有不确定的问题,可以进一步询问我,并提供具体的实际情况和数据,以便进行更加详细和准确的计算和建议。
    2023-09-28 14:30:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
