土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何计算锅炉的天然气管径
已知道5t的锅炉,供气压力为中压,怎么计算锅炉的配管管径,或者还需要哪些已知道条件才能计算,求大神给予解答,是否能提供相应的计算公式。
全部回答(1 )
  • lanxueqingfeng
    有这样的专门数据表格,低压管道一般就是5-6米/秒,中压管道在10-15米/秒左右,而一般是低于15米的,且叫做经济流速。根据供气量,选取合适的流速,计算截面积,再计算管径,计算管径向上靠就是你要的管径,注意是流通截面积,加上2倍的壁厚才是你要的的规格。
    2019-04-18 08:18:18 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
