土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 老旧小区加装电梯TN-C如何转换TN-S
老旧小区加装电梯,图纸设计必须TN-S形式,结果电力局过来了4芯线,且已穿管地埋。,原考虑把过来的PEN线分成两条,一条为N线用于照明,一条为PE线用于接地。电力局不同意,认为变压器中心点发生偏移后N线有可能带电。不知道如何和电力局解释,请教各位,如何解决,电力局的说法正确吗?或者如何驳斥电力局的说法?
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    电气系统?回答:老旧小区加装电梯需要考虑到电气系统的改造问题。对于TN-C的电气系统,需要进行改造以符合现行规范。首先需要对小区的接地方式进行调查,确认接地方式是否符合TN-S的要求。如果接地方式符合要求,则可以直接进行电气系统的改造,将原有的PE线路改为TN-S系统的PEN线路,并增加相应的保护措施。如果接地方式不符合要求,则需要对接地系统进行改造,改变电气系统的接地方式,使之符合TN-S系统的要求,然后再进行电气系统的改造。总之,在改造电气系统时,必须按照现行规范要求进行,确保安全可靠。具体改造细节可以参考相关电气规范,如《低压电器设备及组合电器设备 直接与人体有关的部分的保护》(GB 4943.1-2011)。
    2023-09-28 14:28:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:老旧小区加装电梯需要对电气系统进行改造,其中一个需要注意的问题是电线的接法。在TN-C系统中,电线的地线和零线是合并在一起的,但在新的TN-S系统中,需要将地线和零线分离开来。因此,在电梯加装过程中,TN-C系统需要改造为TN-S系统。具体来说,需要将原来的配电箱重新调整,将原本联结于配电箱内部的多个附加零线(PEN线)断开,分别连接到连接地线和零线的跨接件上,以实现系统的分离。同时,应该对电梯本身的电气系统进行检查和改进,确保其满足现行规范的要求。关键的规范条文有《电气安全技术规范》GB38086-2020和《电梯使用与维修规则》GB7588,需要认真了解和遵守。别忘了,在改造内容方面需要就地取材、本着高标准、严要求的原则。
    2023-09-28 14:27:28 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
