土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
建筑问答
T20天正建筑V3.0开圆形的“异形洞”不成功
T20天正建筑V3.0开圆形的“异形洞”、多边形的“异形洞”都不成功,但是开矩形的“异形洞”确是可以的。怎么回事?
发布于
2019-01-30 16:11:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_29064
回答:T20天正建筑V3.0软件在开圆形的“异形洞”时,可能是因为参数设定不正确导致不成功。你可以先检查洞口半径、厚度、洞口位置、墙体材质等参数是否符合要求。同时,建议在设计时参考《建筑装饰装修设计规范》和《建筑节能设计标准》等规范,确保圆形“异形洞”符合相关标准和要求。如果还有疑问,可以在论坛上发帖询问其他建筑工程行业从业者的建议。注意回答时要提供可靠的建议和规范原文,并用通俗易懂的语言进行解释。
2023-09-28 14:27:28
来自 PC
评论
举报
tumux_29064
回答:对于T20天正建筑V3.0开圆形的“异形洞”不成功的问题,我们首先需要了解建筑行业现行规范中对于此类问题的要求。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中的规定,对于同一个结构构件中的洞口或开口,其洞口或开口最大直径比该构件截面尺寸最小尺寸不应大于0.25,否则应进行强度计算或开设加强措施。此外,根据《建筑结构工程抗震设计规范》(GB50011-2010)的规定,对于工程中出现的异形开孔或洞口,必须经过结构的合理分析和计算以确定开口尺寸及加强措施。所以,在开设圆形“异形洞”时,需要根据具体洞口直径和结构所处环境进行合理计算,在满足规范要求的前提下进行设计和施工。如果在施工过程中遇到问题,可以参考规范中的具体条文或向专业的建筑工程从业者咨询解决方法。
2023-09-28 14:26:28
来自 PC
评论
举报
自由自在2015届
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
