土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 打基础垫层随意断开,没到后浇带位置,影响很大吗?
向各位老大哥请教一个问题,今晚打基础垫层随意断开,没到后浇带位置,影响很大吧,这真不是我去看打灰的,是我领导。
今晚打灰就在这里停止了,没到后浇带位置,这直接多了一个施工缝,影响很大吧
全部回答(1 )
  • ryanstella
    你说的随意断开是指的在非后浇带位置断开,并且后面直接就施工基础钢筋和基础混凝土了对吧?
    这样的话还是影响比较大的,因为垫层作用(百度上搜索的):起找平、隔离和过渡作用。1、方便施工放线、支基础模板给基础钢筋做保护层。2.确保基础底板筋的有效位置,保护层好控制;使底筋和土壤隔离不受污染。3.方便基础底面做防腐层。4.找平,通过调整厚度弥补土方开挖的误差,使底板受力在一个平面,也不浪费基础的高标号砼。
    如果不在后浇带处断开,你现在断开的地方防水没法做,底筋易污染等问题。其实实际施工过程中主要是防水没法做,而在后浇带位置防水做法会有专门节点(详见施工图或图集)
    2019-02-21 11:19:21 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
