土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中双偏压的配筋方式三种有什么区别?
如题,等比例放大法和普通方法设计中哪个更常使用,算出来的结果有什么区别?
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    根据《建筑结构设计规范》(GB 50009-2012),PKPM中双偏压的配筋方式有三种,分别是“斜向心肌受压区内梁筋加强”、“纵向心肌受压区内梁筋加强”和“极限状态偏心受压区内梁筋加强”。这三种方式的区别在于加强梁筋的不同位置和数量,以及受力性质的不同。 具体来说,“斜向心肌受压区内梁筋加强”是在心肌受压区内采用增加斜向梁筋的方式进行加强;“纵向心肌受压区内梁筋加强”是在心肌受压区内采用增加纵向梁筋的方式进行加强;“极限状态偏心受压区内梁筋加强”是在偏心受压区内增加梁筋数量和加强式样,以保证偏心受压区的强度。需要注意的是,每种方式的应用条件和具体要求可能有所不同,建议通过参考GB 50009-2012规范原文并详细了解每种方式的适用条件和操作要求,以确保设计和施工的准确性和合规性。
    2023-09-28 14:26:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    回答:在PKPM中,双偏压构件的配筋方式主要有三种:对称配筋、一侧配筋、不对称配筋。这三种配筋方式的区别如下:1. 对称配筋:即双侧钢筋配筋相等,一般适用于偏心度较小的情况。2. 一侧配筋:即只在偏压一侧设置配筋,适用于偏心度较大,且构件受到单向压力的情况。3. 不对称配筋:即双侧配筋不相等,根据实际情况进行配筋。一般适用于偏心度比较大且不规则的情况。需要注意的是,无论哪种配筋方式,都必须满足现行规范的要求,并进行相应的构造计算和验算。具体配筋细节和计算方法可参考规范原文。
    2023-09-28 14:25:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
