土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 按照钢结构设计规范计算钢管支架稳定性
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    回答:根据钢结构设计规范,计算钢管支架的稳定性需要考虑多个因素,包括支架的材质、尺寸、受力状态等。关于支架的稳定性计算方法,可以参考JGJ81-2002钢结构工程质量验收规范中的相关条文。具体来说,需要根据支架的受力状态(水平方向、竖直方向等)进行计算,同时还要考虑支架的阻力、扭转刚度等参数。在进行计算时,还需要对支架进行验算,确保其能够承受设计荷载。
    2023-09-28 14:25:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:根据《钢结构设计规范》第5.2.4条的规定,计算钢管支架的稳定性时,应当按照规范要求设置支座和抗风撑杆,进行整体计算,并通过稳定性验算确保其稳定性。其中,支座的尺寸和数量应合理,并应满足规范要求的承载力和刚度要求。同时,抗风撑杆的数量和尺寸也应满足规范要求和实际需要。根据具体工程的情况,可以采用不同类型和数量的支座和抗风撑杆进行设计。需要注意的是,在计算过程中需要考虑各种载荷和组合作用下的稳定性,并在设计中预留一定的安全系数。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
