土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于外脚手架搭拆相关问题
外脚手架搭拆过程中,工人一般使用安全带,有没有做过相关项目,外架搭拆过程中使用安全绳,安全带通过锁扣锁在安全绳上的
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    回答:关于外脚手架的搭建和拆除,建筑行业现行规范中有明确的规定和要求。例如,GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》规定了外脚手架的设计和强度要求;JGJ 130-2011《建筑施工安全技术规范》则规定了外脚手架的搭建和使用要求,包括支撑系统、连接件等方面的规定。在搭建和拆除外脚手架时,需要按照规范要求进行操作。同时,安全是外脚手架搭建和拆除的关键,必须高度重视。建议在设计和操作时,严格遵守相关规范和安全要求,确保外脚手架的安全可靠。
    2023-09-28 14:24:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    回答:外脚手架的搭建和拆除应遵守《建筑施工安全技术规程》和《行业标准-建筑施工脚手架安装和使用规程》等行业现行规范。在搭建外脚手架时,需严格按照设计图纸要求操作,确保搭设的结构牢固、平稳,且在使用期间定期检查、维修和加固。在拆除外脚手架时,应该按照逆序方式进行拆除,并采取预防措施避免强风等自然灾害对脚手架造成损坏。外脚手架的使用也需要注意安全问题,工人在高处操作时应该佩戴安全带等必要的安全防护设备,避免意外伤害的发生。需要注重现场的管理,确保整个搭、用、拆的过程达到安全、高效、绿色、经济的目的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
