土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 锚杆框架梁护坡完工之后怎么整改锚杆灌浆不实的情况
一个锚杆框架梁护坡完工现在已经交付使用了,但是里面的的锚杆存在对中支架设置不规范,灌浆不实以及锚杆长度不足,现在完工了使用了要怎么整改?还是只能打掉重做?
全部回答(3 )
  • 敬于才华
    针对锚杆灌浆不实的情况,需要重新开挖桩头处的部分土方,重新打孔,然后清洗钢筋和孔道,配制符合要求的灌浆材料进行灌浆。整改完成后,需要重新进行验收,并按照规范要求填写相关资料。
    2023-11-09 15:23:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:如果在锚杆框架梁护坡施工中发现锚杆灌浆不实的情况,需要进行整改。首先,需要确定灌浆不实的原因,可能是灌浆材料配比不正确或者施工不规范等。根据《建筑结构工程质量验收规范》,需要对不符合规范要求的构件进行整改,并重新验收。针对锚杆灌浆不实的情况,需要重新开挖桩头处的部分土方,重新打孔,然后清洗钢筋和孔道,配制符合要求的灌浆材料进行灌浆。整改完成后,需要重新进行验收,并按照规范要求填写相关资料。在整改过程中,注意施工过程中的安全问题,确保施工人员的人身安全。
    2023-09-28 14:21:28 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
