土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 315KW低压电机用什么做保护
现场有三台315KW电动机,采用软启动器一拖三,可以选用那种方式做电机保护?
全部回答(3 )
  • tumux_78035
    回答:根据现行规范,315KW低压电机应该采用过载、短路、漏电保护。具体来说,过载保护可以采用热继电器或电子热保护器,短路保护可以使用熔断器或空气开关,漏电保护可以采用漏电保护器或断路器。同时,在选择保护器的时候,应该考虑到电机额定电流、使用环境和工作负荷等因素。建议您在具体选择保护器类型和参数时,参考电机生产厂家提供的技术资料和现行规范条文,确保电机的安全运行。附件为GB7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备的保护和监测要求的规范原文。如有疑问,请及时咨询专业人士。
    2023-09-28 14:20:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    答案:根据现行规范(GB 755《低压电机技术条件》),315KW低压电机的保护可以采用过载保护和短路保护两种方式。过载保护可以采用电流继电器或热继电器,短路保护可以采用空气断路器或熔断器。在选择保护装置时,需要根据电机的额定电流和负载特性匹配,并按照现行规范正确安装和设置。具体的设计细节和施工细节,可以参考GB 50041《建筑电气设计规范》和GB 50054《给排水设计规范》中相关条款。同时,需要特别注意,保护装置的设置和安装必须符合现行安全标准和操作规程,以确保电机的安全运行和保护人员生命财产安全。如需进一步了解,建议咨询电气专业工程师或从业者。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
