地库施工完成后,因现场施工条件受限,后期工程车辆需在地库顶板通过,材料堆场也在设置在地库顶板上,同时因工期影响,需先按图纸设计先将地库顶板上1.5厚回填土施工完成,在浇筑20公分混凝土路面供后期车辆通过,同时地库顶板材料堆场也在回填土上浇筑10公分厚垫层,然后堆放钢筋,PC构件,砌体等材料,我需要做专家论证,地库顶板板厚300,消防通道及消防登高面的设计活荷载为20KN/m2;我采用钢柱支持对地库顶板进行加固处理,;行车道路,我区最大的50T 混凝土灌车计算, 我用PKPM建模,回填土、20公分行车道路、及地库顶板自重我都按照恒荷载输入,50T车辆我乘以1.3动力系数,然后轮压按照45度扩散至地库顶板,进行活荷载面积取值;然后材料堆场我按照等效均布荷载将堆场材料总重量乘以1.3系数;以上两种情况计算出的结果是否正确。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回答(2 )
