土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分析行波激励下框架结构响应用什么有限元软件?
是midas?还是ANSYS?还是ABAQUS?分析行波激励下钢筋混凝土框架结构的响应有什么差异?各有什么优点?
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:针对行波激励下框架结构响应的分析,通常采用动态有限元方法进行求解。常用的有限元软件包括ANSYS、ABAQUS等,它们都能够进行结构的动态分析与响应预测。在进行分析时,需要注意选用适当的边界条件和材料模型,并进行合理的网格划分。此外,在进行分析前,需要对结构进行合理的建模,准确描述结构的几何形状和边界条件。如果需要进一步了解有关有限元分析与建模的内容,建议参考国家标准《建筑结构设计通则》GB 50009-2012中的有关规范。
    2023-09-28 14:10:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:分析行波激励下框架结构响应,可以使用ANSYS软件进行有限元分析。在建模时,需要将结构分为单元,并设置相应的材料、截面属性、边界条件等。在加载时,可以设置行波激励的方向和大小,并考虑结构的振动模式和频率响应等信息。在分析过程中,需要注意对结果的合理解释和分析,结合相关规范标准进行评估,可以得出结论并给出相应的建议。具体分析方法和建模细节,可以参考ANSYS软件的使用手册和相关技术文献。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
