土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 地基排水工作如果作业才能符合指标
填石路基工程在整体施工进程中,由于使用的填料粒径相对较大,那么路基在施工环境的周围水体就会直接发生渗透,后经过长期渗透腐蚀,导致在路基的内部形成了具备一定流动性的水线。而如果路基中的孔隙存在区域较大,那么就会很大程度影响路基的整体使用稳定性。此种情况下就会出现更加严重的水体流动现象,随着地势的发展向深处的地基流动。
与此同时排水工作之外还存在地下水的影响。同时也会影响路基的整体稳定性。因为路基的整体施工质量必然要完成相应的排水设计,有效拦截了外来水体。
全部回答(2 )
  • zsh011698
    填石路基工程在回填施工中必须碾压密实,这样的路基质量才是符合相关验收规范、质量才是合格的;填石路基碾压密实过程就是排水工作。
    路基中存在较大区域的孔隙,说明施工未按照相关工艺进行,路基不合格,更达不到设计要求的回填压实度以及弯沉值,谁同意验收合格谁就承担相关经济和法律责任。
    2019-01-11 10:14:11 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
