土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 天正建筑标注的文字如何进行背景遮罩
天正建筑标注的文字如何进行背景遮罩
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    回答:根据《建筑工程图样与技术规范》GB 50198-2011中第7.2.2条规定,标注的文字可以采用背景遮罩的方式。具体做法是,在文字周围留出一定的边距,再用填充或遮蔽的方式加粗文字周围的线条,使文字与图纸背景形成一种对比,使文字更加清晰可辨。需要注意的是,背景遮罩的颜色应该与图纸背景色相同,同时遮罩的透明度以不影响文字阅读为原则。建议在实际操作中,还需结合所用绘图软件的具体功能来进行调整。
    2023-09-28 14:10:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:在天正建筑中进行文字的背景遮罩,需要通过在文本编辑栏中更改字体和背景颜色的方式实现。具体步骤:首先选中需要添加背景遮罩的文字,然后在文本编辑栏中选择合适的字体和字号,并在字体颜色和背景颜色中选择合适的颜色,最后点击确认即可实现文字的背景遮罩。同时,需要注意的是在进行背景遮罩的时候,应该遵循相关的建筑行业规范和标准,以保证文本的可读性和准确性。请下载相关标准规范并查看相关要求。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1000 人订阅
