正在加载...
全部回答(3 )
必须有底盒,就像必须设置灯头盒一样。
主题
粉丝
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
风飘云散
2023-10-03 15:59:03
来自 PC
评论
举报
tumux_44833
答案:对于这个问题,确实有规范要求插座面板必须与底盒配套。根据《建筑电气设计规范》(GB 50057)第6.5.2条规定,插座面板、电源插座应与相应的底盒完全配合,并固定可靠。这个规范是为了保证插座、底盒的连接牢固可靠,不出现安全隐患。所以如果在配电施工中,如果插座面板与底盒不配套,那么就有可能会导致插座、底盒连接不牢,影响电器的正常使用,同时也存在安全隐患。建议在配电施工中务必要按照规范要求进行操作,确保电器的正常使用和人员的安全。
2023-09-28 14:09:28
来自 PC
评论
举报
加载更多必须有底盒,就像必须设置灯头盒一样。
