土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 如何用Midas对拱桥吊杆进行动力分析
求大佬们解答啊啊啊啊啊啊  要写毕业论文了 一抹黑
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:要在Midas中进行拱桥吊杆的动力分析,你需要先创建一个包含桥墩和拱桥的Midas模型。然后,你需要在模型中添加吊杆的节点和单元,并给吊杆加上所需的荷载。接下来,你需要设置地震和风荷载,并对模型进行动力分析。在Midas的动力分析模块中,你可以选择使用谐波分析或时程分析方法。在谐波分析中,你需要指定荷载的频率,并对各个频率下的响应进行分析。而在时程分析中,你需要先选择适当的地震或风荷载荷谱,并定义分析时间段和时间步长。最后,你需要对动力分析的结果进行后处理,如对各个节点和单元的位移、速度和加速度进行分析,并进行有效性评估。请记得参考Midas用户手册和相关建筑规范,以确保你的模型和分析满足正确的工程要求。
    2023-09-28 14:04:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:首先,对于拱桥吊杆的动力分析,我们需要考虑桥梁的荷载情况和使用条件,同时需要进行模型建立和分析计算。具体而言,我们可以采用Midas软件中的动力分析工具进行分析。在Midas中,我们可以先建立拱桥的3D模型,并设置好各个组成部分的材料、截面和约束条件等参数。然后,我们可以通过添加在拱桥中加入吊杆单元,并设置好吊杆的节点信息、截面参数和材料特性等。在分析之前,我们还需要指定桥梁荷载的情况,如车辆重量、弯矩和地震等荷载,同时还需要设置分析的时间区间和步长。最后,我们可以通过Midas进行动力分析,包括模态分析、频率响应分析和时程分析等。在分析完毕后,我们可以得出吊杆的动力响应和应力情况,从而进行更加精准的设计和检验。总之,Midas软件是一种非常强大的工具,可以帮助我们对拱桥吊杆进行动力分析和优化设计,提高拱桥的安全性和稳定性。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
