土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问一下风管机120Pa的静压层高6-7米。
请问一下风管机120Pa的静压层高6-7米。3条200mm的铝箔软风管2-3米长制热能送下来吗?
全部回答(1 )
  • tumux_84044
    回答:根据《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003的相关条款,风机的静压层高应根据工程需要进行设计,同时应考虑风管网络系统的阻力变化。对于一般公共建筑,如商场、写字楼等,静压层高一般为6-7米。而对于高层建筑,静压层高可适当地增加,以保证风管系统正常工作。因此,在设计风管机的静压层高时,需要结合具体工程要求进行综合考虑和分析。另外,在静压层高的设计过程中,还需要注意各种规范条文的要求,以确保风管系统的安全性和可靠性。
    2023-09-28 14:03:28 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
