土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教非贯通钢筋的设置问题
请教前辈,一根梁上部贯通2根20的钢筋,中间支座左侧角部标注有4根20的钢筋,其中2根是非贯通的,右侧角部也是4根20的钢筋 2/2双排。那么支座左侧的这两根非贯通钢筋的长度按照图集要求应该伸入支座左侧和右侧的梁内,长度为最大跨长的1/3。但问题是支座右侧的梁宽从300变成了200,现场钢筋班组的做法是将非贯通2根20的钢筋弯锚入了中间支座,没有按照大跨1/3长度伸入支座右侧的梁内。查了下18G901 P55支座两侧梁宽度不同的钢筋做法,但不知道是否适用于非贯通钢筋,请问是否应该将非贯通钢筋按照最大跨长的1/3伸入支座右侧梁内呢?如果应该左右贯通,那么对于梁宽变小的处理是否可以按照图集的做法做呢
全部回答(2 )
  • 导演我躺哪儿
    多大的柱子啊?正常你这个不应该是掰蚂蚱腿么,1/6打弯,尤其你这个是支座左右钢筋根数相同的。
    2018-12-15 10:57:15 来自 PC 评论 举报
  • linjianjun10086
    非贯通钢筋应该是放置在中间,不存在宽度变窄非贯通钢筋无法通过吧?再说两边各差5公分,我理解的:按照图集要求弯折通过也可以啊
    2019-07-05 15:35:05 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
