土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中间支座两侧梁宽不同上部非贯通钢筋的设置问题
请教一个问题,如图,WKL6这根梁,上部2根20贯通钢筋,中间支座左侧上部有4根20的钢筋,其中2根是非贯通的。那么这两根非贯通钢筋的长度按照16G101图集要求应该伸入支座左侧和右侧,长度为最大跨长的1/3。但问题是支座右侧的梁宽从300变成了200,由于梁宽变小,现场钢筋班组的做法是将非贯通2根20的钢筋弯锚入了中间支座内。查了下18G901 P55支座两侧梁宽度不同的钢筋做法,不知道是不适用于上部非贯通钢筋。请问是否将非贯通钢筋按照最大跨长的1/3伸入支座右侧梁内呢?如果必须伸入,那么是否应该按照18G901的做法施工呢? 15446954194711665022.jpg
全部回答(2 )
  • 导演我躺哪儿
    咦?这个问题你发了两次???我手头没有排布图那个图集,不过呢,
    你这个就是掰蚂蚱腿的活,小于1/6的弯就可以,你这个左右两侧差10cm,每边5cm,300mm以上柱子就够掰的,你是建设单位?施工单位?监理?。
    2018-12-15 11:05:15 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
