土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2017一注上午 砌体层数那道题
我的解答时这样的:
查表是7层21米 乙类建筑减一层,减三米。横墙较少再减一层,减三米。5层,15米。 不属于横墙很少。 但是题干交代 首层层高3.6米 其余层3米 ,如果选五层,总高就超过15米了。所以只能选四层 总高12.6米。
全部回答(10 )
  • sapor
    做题的时候,我也想用高度,但是印象中题目好像说是按层数控制为几层之类的话,所以我就打消了高度的控制,觉得这样做怕钻牛角尖。
    2017-09-26 17:32:26 来自 PC 评论 举报
  • 昆仑天工
    其实我这样做也是钻牛角尖了 因为层高的计算是从室外地面算起,题目中好像并没有交代室内外高差。如果只考虑层数的话 5层无疑。因为肯定是不属于横墙很少的房屋。论坛里面很多人认为是横墙很少,所以取了4层,我觉的有问题
    2017-09-26 17:36:26 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
