土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 下午场地类别判断 ,最下面一层土厚度取值是多少
下午场地类别判断 ,最下面一层土厚度取值是多少,这个应该不是按整层取的,而是取到20米截至的位置 然后除速度 如果取整层 求出来就偏小了把 好像小于150了 你们都怎么做的 我算出来是153M/S 二类 的 但是好多人说是3类 ,是不是我计算器按错了?
全部回答(11 )
  • sapor
    最下面一层计算深度是2米,我记得,算下来148好像
    2017-09-27 13:34:27 来自 PC 评论 举报
  • muzixiaodai
    咱来一样 我觉着我不会算错….
    2017-09-27 13:35:27 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
