土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 梁的配筋率,兰定筠的书怎么都用h
梁的配筋率,兰定筠的应试技巧与题解书怎么都用h,见下图:
全部回答(5 )
  • 秀逗阿兴
    这类计算一般都基于不利原则考虑,比如考虑最小配筋率就用全截面,考虑最大配筋率就考虑有效截面。其他的同理,自己悟一悟就明白了
    2018-01-26 14:29:26 来自 PC 评论 举报
  • rencm_1111
    计算最小配筋率用h                                计算配筋率用h0   这是正确的,,               细扣的话用h计算配筋率是不对的
    2018-01-26 16:07:26 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
