正在加载...
请教一下,《震规》第9.2.11第4条,钢厂房柱间支撑与构件的连接中,支撑杆件塑性承载力公式到底是啥?有的参考书用A*f(Q235的f为215),有的用A*fay(Q235的为235),到底用哪个,谢谢
全部回答(2 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
与钢材的壁厚有关系,可以参考《高钢规》中的钢材强度的规定。个人意见,仅供参考。
应改用fay或fy,就是强度标准值,这个的意思是强连接弱构件,就是让支撑杆件发生屈服破坏前,连接不要先破坏。用设计值无法保证这个要求,因为设计值考虑了材料分项系数,材料实际屈服时要大于它,用标准值,再考虑1.2的放大系数保证后面的硬化。
