土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压挂接式箱变低压室内的元件怎样通过铜排连接?
我们这的设计人员说可以直接挂在箱变室内的隔板上,可以这样安装么?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    回答:低压挂接式箱变低压室内的元件可以通过铜排连接。具体操作如下:首先,测算挂接式箱变低压室距离,然后根据距离尺寸,测算出铜排的长度。接着,将铜排切割成合适长度,并对铜排两端进行加工,使其具有连接元件的功能。然后,将铜排连接到低压室内的元件上,注意要确保连接牢固和可靠。最后,完成连接后,进行线路测试,以确保连接正常。此外,建议在操作前仔细阅读低压配电箱的操作说明,以避免操作不当造成安全隐患。
    2023-09-28 14:02:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:低压挂接式箱变低压室内的元件可以通过铜排连接。铜排是低压配电装置中常见的导电部件,一般是用作电流接地、主干线路连接、分支线路连接、母线罐连接等。在连接时,需要选择适当的连接方式,并根据《低压配电装置技术规程》的规定,对连接方式进行设计和安装。通常情况下,除了连接方式之外,还需要注意铜排的材质、规格、绝缘性能等方面的问题。如果需要详细了解铜排的连接方式和安装要求,请参考《低压配电装置技术规程》中的相关条文,或咨询相关从业人员。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
