土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
地暖管破损,开发商地暖施工是否符合标准要求
遇到棘手问题,家里地暖管破损,导致漏水,把地板泡坏了,开发商与装修方互相推脱,地暖还在两年保修期之内,请问开发商的地暖铺设是否符合标准要求,如果不符合,是哪些方面不符合,不符合的标准是什么?图片是地暖管破损的位置,破损处位于厨房和客厅的过门石之间,破损的地暖管下方还交叉着一个管子。
发布于
2018-12-04 10:46:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zsh011698
如果2根管子都是开发商安装的,问题肯定是开发商,但是地暖管破损是否与交叉管无关,因交叉处与破损处还是距离的;交房前地暖管经灌水试验未漏水,说明就是装修公司在施工过程中损坏的。譬如贴地砖的砂灰比较薄在敲实地砖时因打击地砖破损地暖管,或者被地砖棱角损坏,或被其他坚硬物体损坏都有可能。现在维修也很简单的,买2个直接和一节地暖管,热熔焊接上就可以了。
2018-12-06 10:04:06
来自 PC
评论
举报
cfjk
地暖管通常采用PB管,这种管道施工时管道必须是一根完整的中间不得有接口,这类管材维修一般只能粘接或卡扣连接。施工工程,管道施工完成试压,试压完成后回填,回填材料不能用普通石子,多用水泥砂浆加小卵石,这样可以减少对管道的伤害。
2019-02-27 16:46:27
来自 PC
评论
举报
逸云飞仙
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
zsh011698
2018-12-06 10:04:06
来自 PC
评论
举报
cfjk
2019-02-27 16:46:27
来自 PC
评论
举报
