土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ cad图导到su里直接就是一个组件
怎么办,直接自带厚厚的组件边框,都没办法和坐标轴原点对齐,
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    回答:导入CAD图到SU里,可能会遇到组件和组的情况,这是因为CAD图的构建方式和SU不同。如果你需要从CAD图中导入多个组件,可以使用“导入组件”功能来将它们单独导入到SU模型中。如果CAD图中只有一个组件,那么它在导入后就会成为SU中的一个组件。在导入的过程中,需要注意CAD图的比例和单位是否正确,以及是否需要进行旋转和缩放等操作。同时,也需要注意CAD图的版权问题,确保导入的CAD图没有侵犯他人知识产权的问题。
    2023-09-28 10:18:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    回答:将CAD图导入SU中,会将整个CAD图形导入为一个组件。如果需要对CAD图进行修改或者拆分,可以首先将组件解析为组合实体,再进行编辑和拆分。解析组件的方法是右键点击组件,选择“解析组件”,或者使用实体编辑工具栏中的“解析组件”按钮。此外,在导入CAD图时,需要注意CAD图形的单位是否与SU中的单位相匹配,以免出现尺寸偏差等问题。
    2023-09-28 10:17:28 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
