正在加载...
各位大佬,防腐施工注意点是什么?怎么控制,怎么搞?
全部回答(3 )
材料应按照规范进行配比,施工过程中要注意控制涂层的厚度和均匀度。施工完成后需进行检测验收,确保防腐质量符合规范要求。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
敬于才华
2023-11-09 14:59:09
来自 PC
评论
举报
tumux_11846
回答:防腐施工是建筑工程中非常重要的一项工作,需要注意以下几点:1.选择合适的防腐涂料和防腐方法,根据具体材料和场所的环境条件选择适宜的防腐方法和材料。2.保持施工场地清洁干燥,施工时不能有雨水或杂物,防腐涂料必须均匀涂刷,每一道涂料必须干透后再涂下一遍。3.严格把控防腐涂料的质量和用量,防止过量使用或者涂刷不均匀导致防腐效果达不到要求。4.在施工过程中注意测量、检测防腐涂料的厚度,防止涂层过厚或过薄造成防腐效果不佳。5.对于大面积防腐施工要进行分期施工,在不同的阶段分别完成,以防施工出现质量问题。总体来说,防腐施工要做到严谨细致,确保施工质量和效果。同时,要注意防腐涂料的环保性,避免对环境造成污染。
2023-09-28 10:16:28
来自 PC
评论
举报
加载更多材料应按照规范进行配比,施工过程中要注意控制涂层的厚度和均匀度。施工完成后需进行检测验收,确保防腐质量符合规范要求。
