土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 小区外网排水检查井和楼内下水管应想着多少高度
检查发现小区 外网检查 井管道淹没楼上排水管道,验收标准是什么
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    根据《建筑给水排水及采暖工程设计规范》(GB 50015-2003)和《建筑内排水设计规范》(GB 50019-2015)的规定,小区外网排水检查井和楼内下水管之间应设置反水弯,并应留有一定的高度差,一般要求不小于100mm,以确保排水畅通。当然具体高度要根据实际情况而定,比如管道长度、坡度、水头等因素都会影响到高度的确定。因此,在设计时,应该根据实际情况进行详细测算,以确保排水系统的正常运行。建议在实际设计中,可以同时参考多部规范的相关规定,以充分了解各方面的考虑。
    2023-09-28 10:15:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:根据《建筑给水排水及采暖工程设计规范》(GB 50015-2019)中的规定,小区外网排水检查井和楼内下水管之间应保留一定高度,以方便检查与维护,同时防止外来杂质进入室内下水管,造成阻塞。具体保留高度应根据实际情况而定,一般不少于300mm。但若存在地下水位较高,应根据地下水位高度,适当增加保留高度。如有关规范原文需要,可参考GB 50015-2019第三部分第2.4.4条。希望能为您解决疑问。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
