土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如图梁荷载怎么计算????
15427689366115316830.jpg因施工需要,打算在梁上安装吊篮支架,请问如图梁荷载怎么计算啊
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    回答:根据图中所给的梁加载荷载的情况,我们需要计算每个荷载对应的弯矩和剪力,结合配筋图进行配筋的设计。计算时需要先根据受力分析得到每个点的剪力和弯矩,再由此计算各个截面的配筋,满足强度要求和钢筋受拉受压要求。需要注意的是,在计算梁荷载时,还需要考虑楼板的荷载,以及结构的整体稳定性等因素。具体计算方法可以参考规范中的相关条文,如《混凝土结构设计规范》GB50010-2010等。希望能对您有所帮助。
    2023-09-28 10:13:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:根据图中的梁的截面和跨度,可计算出梁的矩形截面惯性矩I和受力截面模量W,再根据楼层荷载分配原理,将楼板的荷载按比例分配到梁上,得出梁的荷载大小,最后通过荷载等于矩形截面内应力×截面积,计算出梁的荷载分布情况。具体细节还需结合现行规范条文进行计算。建议参考《建筑结构设计规范》GB 50009-2012相关条文。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
