土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建模需不需要加上梯柱的集中荷载
梯柱在实际是有集中荷载附加在框架梁上的,那么建模的时候需不需要把集中荷载附加上去?如果要附加的话怎么计算集中荷载?还有休息平台的短边是否需要设置梯梁?
全部回答(6 )
  • o如梦无痕o
    一般不需要加集中荷载。
    关于楼梯间处理一般两种方法。一是板厚为0 然后输入恒荷载8活荷载3.5.适用于滑动支座楼梯。
    还有一种就是楼梯完全建模计算、适用于现浇楼梯。
    2018-11-14 20:18:14 来自 PC 评论 举报
  • laji886
    楼梯处的楼层梁,如果严格的话,需要用小软件计算
    2018-11-16 21:18:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
