土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 振冲砂桩地基处理中,出现表面有气泡现象
振冲砂桩地基处理中,出现表面有气泡现象,导致形成地面一片泥浆一样现象是否正常?如不正常,应注意什么问题?大神们能给解答一下么?
全部回答(3 )
  • 敬于才华
    降低振动力的大小,以减小地层的震动影响,可以采用低频高振幅的振筛处理。
    2023-11-09 15:31:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:振冲砂桩地基处理时,表面出现气泡一般是因为颗粒太细,含水量过高,或者振动强度过大导致,建议可以采用以下方法来解决: 1.增加桩端防突破板长度:根据地层情况,增加钻杆及防突破板长度,以提高桩端防护效果。 2.减小振动强度:降低振动力的大小,以减小地层的震动影响,可以采用低频高振幅的振筛处理。 3.降低含水率:可采用加气混凝土、水泥土等材料,以降低含水率,提高桩身密实性。 详细处理方法可以参考《建筑地基处理规范》(GB50007-2011)第6.6.2.2条规定。
    2023-09-28 09:58:28 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
