土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 4根12的横梁能承受3.2米高,3.8米长的墙吗
挑梁挑出去1米,挑出去的地方第一层悬空的,横梁用了2根18,2根16,然后在上面墙24墙3.2米高,中间留了1.5宽乘1.8高的窗户,现在第二层了,横梁就用了4根12的,上面还要一样砌墙,这样重量是不是吃在第一层上?第二层4根12,是不是太小了,承受不起墙的重量,横梁跨度3.8米(中到中)。
全部回答(1 )
  • zsh011698
    你这个第一层横梁的配筋可以将就,安全系数不是很高,第二层横梁的配筋就太小了。关键是你挑梁的配筋如何?如果以上继续按下层施工作业,肯定整个横梁的配筋都有问题。
    2018-11-27 10:55:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
