土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢梁局部加宽怎么做,能加宽多少?用什么指标控制?
钢梁上有支座,支座尺寸500大于梁宽150,钢梁局部加宽有限制吗?加多的宽度用什么控制?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    回答:钢梁局部加宽的做法分为局部扣板和局部增高两种,具体的加宽量需要根据现场实际情况和相关规范来确定,例如GB50017-2017中规定,梁局部的加宽量不得超过整个梁宽度的1/4。而加宽时需要考虑结构的承载能力和稳定性,应根据相关规范计算加宽后的承载能力和变形情况,如钢结构设计规范GB50017-2017中所规定的规范,该规范确定了梁的设计强度、稳定计算、板中分析以及疲劳限制等等参数,在进行加宽设计时需要参照相关规范。
    2023-09-28 09:55:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:在钢结构设计中,有两种常见的加宽方式,一种是通过剪切板或加剪,另一种是通过加肋加宽。对于局部加宽的情况,宽度应该根据设计要求进行计算,要满足承载能力的要求。加宽量应该根据具体情况进行控制,一般不建议加宽量超过原梁的50%。在控制局部加宽的过程中,应该考虑梁的整体性和强度的一致性,同时确保加宽后的结构还能满足原有的设计要求。局部加宽的指标控制主要包括加宽位置、加宽长度和加宽量,这些指标应该按照现行的设计规范进行控制。请注意,我这里的回答仅供参考,具体设计应根据具体情况和设计要求进行。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
