土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌体结构强度等级为A3.5,验算载荷或是否会破坏
砌体的强度等级为3.5,则抗压强度是大于等于3.5Mpa(即3.5N/㎡;0.35kn/c㎡; 3500kn/㎡),是否可以理解为,假如受力面积为4.3公分x10公分的受力面,则这个砌体在这个受力面可以承受的重量为,0.35x43=15.05kn即1.505t?但是总感觉这么和实际砌块上如果放那么多重量会碎掉?
全部回答(1 )
  • zsh011698
    如果砌体质量合格,其承压力肯定是能满足这个要求,当实际荷载超过规定1.5倍以后的时间,砌块就会碎掉。
    2018-11-27 11:00:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
