土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于梁上部通长筋与支座负筋直径相同是否搭接的疑问
以前算量还真没注意,今天看图集发现个疑问:当梁上部通长钢筋与支座负筋直径相同时,是否一定要在跨中进行搭接,以前一直以为两个钢筋直径相同时,通长可以替代负筋,少计个搭接,17G101-1 P4-4上注明需要有搭接?请问实际情况是什么样,还是我理解错了? 假如上部通长钢筋2C22,支座负筋4C22,难不成通长钢筋2C22在跨中与支座负筋要搭接?
全部回答(3 )
  • 王明焱
    不用啊,就说你的例子,通长2c22,负筋4c22,那支座那里就是4根22的,其中中间两根是三分之一长的负筋,旁边是两根通长的
    2018-09-25 17:45:25 来自 PC 评论 举报
  • cof1603243872878
    直径相同负筋要另外再算吧,直径不一样搭接
    2020-10-21 09:32:21 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
