土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 考虑施工过程中的平层效应,那么什么是平层?
高规5.1.9   朱总说的考虑施工过程中平层效应,平层效应指什么,平层过程又是什么,是每建一层清理堆载后建下一层?刚入门,请前辈们讲解讲解,谢谢
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    回答:平层是指建筑结构中的水平构件,在一定条件下由于施工等原因所产生的水平位移效应。平层效应具体表现为施工过程中的变形和裂缝等,这些效应可能会影响到建筑的安全和稳定性。因此,为了避免平层效应对建筑的影响,施工过程中需要进行相应的措施和调整。具体的措施和调整,需要根据建筑的具体结构和情况进行制定和实施,以保证建筑施工的安全和顺利。请注意平层效应的处理必须符合现行的建筑工程行业规范。
    2023-09-27 16:16:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:平层指的是在建造楼层时,为了防止楼板下垂而需要在每个楼层之间加入支撑构件,这些支撑构件就是形成平层的基础。平层的作用是承受楼板重量并使楼板平整,并在施工过程中防止楼板下垂,保证整体结构的稳定性。关于平层的安装位置和数量,需按照建筑行业现行规范进行设计,具体请参考相关规范文献。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
