土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于新版pkpm总信息中的刚重比结果的疑问
请问刚重比计算要不要考虑质量沿高度变化?新版pkpm(3.2版以后)计算中给出了考虑与不考虑的结果。是不是只要看考虑沿高度变化的结果呢?有1个高层住宅和大地下室连为一体,无法做到顶板嵌固,所以按底板嵌固计算,建模时地下部分外扩了2跨,考虑相关范围的影响。结果文件中不考虑质量沿高度变化时,刚重比不满足,考虑质量沿高度变化时,刚重比满足要求。试着把外扩的2跨删掉,两种都能满足。
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    回答:在新版pkpm总信息中,刚重比结果是指杆件刚度与质量之比的计算结果。这个结果一般用来评估结构的稳定性和抗震能力。刚重比结果越大,说明结构的刚度越大,抗震能力也就越强。一般建筑物的刚重比应在1.0-2.0之间。如果您有关于新版pkpm总信息中刚重比结果的疑问,可以结合结构的具体情况,查找相关规范条文,进行计算和比对,从而得出准确的结论。同时,建议在进行计算过程中注意规范条文的具体解释和适用范围,避免误解或错误的计算结果。
    2023-09-27 16:01:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:新版PKPM总信息中的刚重比结果是指结构在质量和刚度方面的平衡程度,也就是结构的稳定性指标之一。刚重比结果越接近1,结构的稳定性就越好。在PKPM中,刚重比的计算公式为:刚重比=结构总刚度/结构总重量。需要注意的是,这个计算结果只是一个指标,不能单凭它就确定结构的稳定性,还需要综合考虑其他因素。在实际工程中,刚重比的计算应该符合现行的规范要求,如《建筑结构设计规范》(GB50009-2012)等。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
