土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷缩电力电缆附件和热缩电力电缆附件的性能大比拼
发布于:2008-03-15 22:58:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
材料上相比
热缩:使用的是塑料加少量的硅橡胶
冷缩:固体硅橡胶
安装上相比:
热缩:在生产线上成型出特定型产品后,通过γ射线辐照后再扩张定型。在现场安装时要用高温均匀加热后收缩在电缆上,起到绝缘和防污的作用
冷缩:在生产线上高温成型后,在常温条件下将其内径扩张到预安装电缆绝缘外径尺寸的2—3倍,并用内塑料支撑骨架支撑定型。使用安装时将其套在预装电缆上抽去塑料支撑骨架,利用硅橡胶的自然收缩弹性使其收缩在电缆上
性能上相比
热缩:在使用中发现热缩电缆附件存在着一些电力系统很头痛的问题,最主要是冷热呼吸作用造成的设备损坏。因为电缆在运行中,电缆的通流芯体直径会随着大电流发热而热涨变大,在停电时会因芯体冷却而变小,产生电力运行呼吸作用。而热缩电缆附件收缩后表面硬化失去弹性,其不能随着电缆芯体的冷却而对应收缩。在一定次数的冷热循环后其与电缆绝缘的交接面会产生间隙进而受潮破坏绝缘。热缩电缆附件的使用寿命通常只有4—6年,在中国的北方寒冷地区其寿命仅只有2—3年,热缩材料由于其自身材料不透气,无法克服电力系统的冷热呼吸效应(热胀冷缩)等缺点。
冷缩:它除了透气、不透水的优良特性外,还具有抗紫外线、抗污秽、耐老化、憎水性好、优越的耐寒和耐热性能,特别适用于高海拔地区、高寒冷地区,潮湿地区,盐雾地区及重污秽地区。一般适用于室内所用产品冷缩电缆附件产品所用的主要材料是固体硅橡胶,在生产线上高温成型后,在常温条件下将其内径扩张到预安装电缆绝缘外径尺寸的2—3倍,并用内塑料支撑骨架支撑定型。使用安装时将其套在预装电缆上抽去塑料支撑骨架,利用硅橡胶的自然收缩弹性使其收缩在电缆上。由于硅橡胶自身就有耐老化、使用温度范围宽,透气、不透水的特点,及它自身就有的自然收缩功能,在使用过程中其尺寸可以随着电缆的热胀冷缩而变化,从根本上解决了电力系统的冷热呼吸问题。使用寿命公认为30年以上。
  • huahongchina
    huahongchina 沙发
    我公司主营产品:『电力硅胶管』,『冷缩硅胶管』,『未扩充』冷缩绝缘管 『未扩充』电力绝缘管 发泡硅胶管,导热矽胶片等硅橡胶制品,欢迎来图,来样来电咨询。 东莞市华鸿橡塑材料有限公司始创于1998年,是香港华兴科技发展有限公司的全资公司,是一家集科研,生产,销售为一体的橡塑材料及硅橡胶产品的专业制造公司,公司借助香港及国外的先进科技,携手多家科研单位和著名大学院校持续进行产品研发,技术创新。
      东莞的生产基地主要研制生产硅橡材料及硅胶制品,产品有硅胶助剂:主要有胶混炼胶、氟橡胶、液体硅橡胶、硅橡胶专用硫化剂、色膏、色浆、油墨、表面处理剂、粘接剂; 硅胶制品:食品级硅胶管,医疗级硅胶管,硅胶发泡管,硅胶片材等系列产品,产品通过了美国FDA检测,德国LFGB检测,符合ROSH标准。
      公司创建至今,秉承“仁爱、诚信、勤学”精神,立志创建名优品牌,始终把产品质量作为立业之本。
    长期大量供货 服务电话13829237498 QQ:603795099
    [ 本帖最后由 huahongchina 于 2011-2-16 11:45 编辑 ]
    2011-02-16 11:40:16
  • 爱芳的日子
    楼主辛苦了,第一次见到这么详细的资料
    2008-03-17 01:34:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问低压开关柜柜顶主母排规格如何选择!
本人刚进入成套开关行业工作,看过一些设计院的图纸,感觉对于低压开关柜的柜顶铜排规格选择很混乱。对于变压器容量相同的低压开关柜柜顶铜排规格选择,不同设计者选得很不一样,有的人选的规格大得离谱,使用户花了冤枉钱。而有的设计图纸又不标,或者只标一个电流数值。那么怎么选呢?选小了用户可能有意见,选大了又增加制造成本,很是头痛,所以想请问相关的行业专家:国家标准对于不同容量的变压器,低压柜柜顶铜排有没有规定对应的铜排规格?相应进线断路器的额定电流有没有一个标准选择值?各位都是怎么选的呢?请发表您的看法。
