土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 自动喷水灭火系统的水力计算--逐点法
请问按照2017版的《自动喷水灭火系统设计规范》的规定应该怎么用逐点法进行最不利保护面积的水力计算?我是用最不利点的压力为0.1Mpa,喷头的流量系数为80,用压力进行校核反正就是书上的方法进行计算的。但是老师说根据新规范第一个喷头的流量系数是80,其余的每个喷头的流量系数应该由计算确定,算出来应该比80大,用流量校核。 我的疑问有两个1、新规范里哪条规范规定了这个(我对比了新旧规范除了沿程损失的计算有区别,并没有发现其他差别)2、新方法具体怎么操作谢谢大家了
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    回答:自动喷水灭火系统的水力计算,可以采用逐点法计算。逐点法是指在设计计算中,把管道水压的沿程分段计算,从而得出管路输水能力及配管的合理性的一种方法。具体的计算过程需要根据建筑工程行业现行规范中的相关条文进行,建议参考《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)中的相关内容。在进行水力计算时,需要考虑到诸多因素,如管道长度、管径、水泵扬程等,需要综合考虑各种因素,确保设计的自动喷水灭火系统能够满足实际使用需求。同时,在进行水力计算时,也需要考虑到安全性和可靠性,确保自动喷水灭火系统能够在火灾发生时发挥作用。如有需要,可以结合具体工程案例进行分析,以确保设计的自动喷水灭火系统达到设计要求。
    2023-09-26 11:55:26 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
