土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 关于沼气池的池型选择
如果是大中型的秸秆沼气工程(秸秆和粪便混合发酵),采用干发酵的方式,可以选用那些沼气池?那种比较好?另求一份对应的CAD,有偿。
全部回答(2 )
  • lijiawei411
    常用的预处理方法有物理、化学与生物方法等。物理方法主要有切碎、粉碎、汽爆等。生物法的研究主要集中在菌种的筛选和发酵条件优化方面。目前研究最多的微生物是白腐真菌。生物方法具有环境友好、处理效率高等优点,但需要无菌操作条件和专门的培养设施,目前有关研究较多,实际应用很少。化学法主要利用酸和碱等化学物质对秸秆进行预处理,通过化学作用破坏秸秆的内部结构,从而提高秸秆的厌氧消化性能。化学法具有处理方法简单、时间短、效果好等优点,但化学处理剂有可能产生二次污染。
    1.2.青贮:1青贮池设计以为矩形,若有多个青贮池可并联或串联使用。
    2粉碎的秸秆贮入青贮池后应轧实,减少内部氧气存有量,避免原料浪费。
    3秸秆含水量控制在65%左右,密度以大于500㎏/m?为宜。
    2进料:
    2.1.将碳铵溶于水,与接种物和青贮好的秸秆一起在进料池中混合均匀,入罐的发酵原料不要 压实,以松散为好,池内进料口下口,直径一米的地方不要存在发酵原料,以便以后畅通进料。
    2.2进料池容积一般按一次进料量设计:计算公式为:V=qt/24
    V—进料池的有效容积,单位为立方米
    Q—进料量,单位为立方米每天
    T—原料滞留时间,单位为小时
    2023-03-05 10:39:05 来自 PC 评论 举报
  • 蒋以华
    不知道哦!!!!!
    2018-12-10 18:34:10 来自 PC 评论 举报
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
