土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光伏并网导致高压补偿不够
配电房间为高功高计,800kva容量,现光伏并网接到分支箱,结果高压侧补偿过低,低压是够了,请问这个怎么解决,求帮助
全部回答(1 )
  • tumux_78035
    回答:高压补偿不够可能是因为光伏并网导致了电网电压的波动,如果电压波动过大,会对电力系统的稳定性和运行安全造成影响。根据《电力系统安全与自动化保护规程》的要求,应该对高压电网进行补偿,确保电压在合理范围内。如果补偿不够,可以考虑增加补偿设备的容量或者引入其他的补偿方式,比如 STATCOM等。另外,要注意补偿设备的选择和设计,确保设备具有良好的性能和可靠性,并符合国家标准和电力行业的相关规范。
    2023-09-26 12:01:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
