土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 问大家几个最小白的问题哈,毕设的事
毕业设计是框架结构设计,老师直接给一栋公寓的建筑图让我做结构设计这一块。第一步是估算梁柱截面的尺寸,就是用轴压比公式算出截面面积再考虑地震作用,得出截面的尺寸再初定柱截面,这个我懂,但是看到网上的论文计算书都是只算一个截面尺寸就建模,我这图里面柱子有几种(见附图1),那是都算出来还是只算一两种以后再调?第二个问题也引出来了,还是看图1,建筑图里面表示柱子的蓝色方块,除了一种是400*400的,其他的都没有明确标注尺寸,但是大概的尺寸是可以预见的(例如图2就是大概1200 350的样子吧),那么如果建模输入柱子的时候,是不是图上所有尺寸的截面都估算出来,然后对号入座?还是只估算算一种先建模再说?第三,这些蓝色的柱块出现在建筑图里面,按老师的要求就是按建筑图做结构设计。那我建柱网是不是完全按着建筑图标的位置放柱子就好?那像图三这种地方,墙直角转角也没有个构造柱的,要不要加上去?还有建筑图里面的柱子尺寸到底是仅做示意的还是有计算基础的?毕竟像图2那样的柱子应该不是建筑随手画出来的吧?第四就是设缝的问题,建筑图里面就设了几道伸缩缝,那沉降缝和抗震缝呢?三缝合一了吗?如果不是的话,那抗震缝和沉降缝怎么考虑要不要设?设在哪?如果合一了,那上部结构和基础都要分开建模吧?那下面的独立基础还不撞一块了吗?第五就是柱网的问题,柱网原则上是承重墙围到哪就包到哪,但是像三楼那里有几个天桥连接别的建筑的(图3),毕竟天桥不归他们管,所以建筑图上直接一个横断,但是横断处标上柱子?意思就是柱网图要围到这吗?那按照全部拉通的原则,岂不是这两根柱子上也要拉一道圈梁?是这样吗?还有本人对pkpm也就刚入门的水平,建模完毕之后如何检查整个模型有没有错漏呢?毕竟模型错了第二步satwe很难搞好。另外pkpm好像有个从dwg转换并导入模型的功能,直接用的话我不知道会不会出错。到底是要自己建还是用这法子偷下懒?这功能靠谱吗?还有个标高的问题(图四),学生公寓,真的不知道算多层还是高层了。网上众说纷纭。广东高规说的10层以上或者超过28m的住宅建筑,或者是超过24m的其他民用建筑。学生宿舍到底算是住宅建筑、居住建筑还是公共建筑都没个说法问题有点多啊,请各位大神贡献力量哈哈
全部回答(3 )
  • 赶毕业设计
    各位老哥看看,时间有点紧啊
    2018-05-05 20:27:05 来自 PC 评论 举报
  • 那人好像一条苟
    我现在也是在弄毕设的事情。忙的啊,主要是没头绪
    2018-05-08 21:09:08 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
