土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 隧道延米工程量计算公式
请教计算隧道施工中各分部工程工程量计算公式,如超前支护:每延米洞身超前支护小导管;初期支护系统锚杆(中空)、钢架、钢筋网片、锁脚锚杆、连接筋
全部回答(1 )
  • tumux_21664
    答案:隧道延米工程量计算公式一般是根据国家现行的《工程量清单计价规范》GB 50500-2013来计算的。具体的计算公式为:隧洞延长米数=∑(隧道灰模个数×隧洞长度),其中灰模个数是指按照规范要求进行分段的数量,隧洞长度则是指隧道内部的总长度。需要注意的是,在计算隧道延米的时候,需要根据工程实际情况进行合理调整,并且需要结合其他专业的设计要求进行综合考虑。如果需要详细了解工程量计算的规范条文,可以参考GB 50500-2013的相关章节进行查询。
    2023-09-26 12:00:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
