土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手求助:【框架加基础隔震结构—问题疑难】
在框架加基础隔震结构设计中(即是在基础与上部结构之间设置隔震层,没有地下室),底层柱高的确定 是否也等于层高?另外,在基础的选择方面,是否也可以选择柱下独立基础一类的基础类型? 求好心人指导。为了解释问题,说明一下情况:我打算设计一栋框架加隔震的结构形式,室内外高差是-0.45m。首层层高为4.2m,其余各层层高为3.6m。关于底层柱高:因为设置隔震层的原因,是不是底层柱高=底层层高=4.2m,和其他层一样。需要考虑室内外高差什么吗?
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    关于框架加基础隔震结构,可以根据《建筑抗震设计规范》和《地震动参数区划图集》对设计进行具体规范。从建筑结构和地震动的角度出发,可以采用基础隔震技术,以达到减少建筑物地震灾害损失的目的。在具体设计中,需要注意加强钢筋混凝土基础的抗震能力,同时结构框架要设置在基础隔震系统上,保证地震作用下的变形能力和承载能力。注意到,框架加基础隔震结构需要按照专业的规范进行设计,有机构按限制要求的标准,以及钢筋混凝土设计规范等标准可供参考。以上是本人的一些意见和建议,仅供参考。
    2023-09-26 11:59:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
