土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM钢结构内置的基础计算结果感觉有问题。
图1是PKPM说明书中,关于门式钢架基础参数的说明。图2是我在一个模型中输入的基础参数。图3是PKPM的计算结果。可以发现一个很奇怪的问题,那就是0-0剖面应该是低于2-2剖面的,但是结果中0-0剖面居然有0.8的构造高度。我现在设定的钢柱底标高为±0,我试过将图2参数中基础埋深和天然地坪到基地距离也修改为0.4m,但是计算所得的结果没有变化。我做的这个模型轴力很小,只有二十。他这个0.8M的构造高度到底哪来的?
全部回答(1 )
  • tumux_29905
    回答:关于PKPM钢结构内置的基础计算结果,我需要更多的细节信息才能帮助您解决问题。首先,请确保您的输入参数是正确的,并且符合建筑行业现行规范条文的要求。您可以结合规范条文对计算结果进行逐一检查,找出可能出现问题的地方。如果您仍然无法解决问题,请提供更多细节信息,我会竭尽所能为您提供帮助。同时,建议您参考GB50007和GB50010等建筑行业现行规范条文,对基础计算结果进行检查和修正。
    2023-09-26 11:59:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
