土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 运用流体理论分析屋面水箱的构造
运用流体理论分析屋面水箱的构造(生活给水与消防给水合用条件)
全部回答(2 )
    不明白楼主的意思
    2023-09-27 10:17:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:进行流体力学分析时需要了解流体的物理特性,例如密度、粘度等参数。屋面水箱的设计需要考虑容量、支撑结构、进出水口的位置和管径等因素,并且需要满足相关的建筑行业规范。在设计水箱时需要进行流体分析,确定水箱与支撑结构之间的接触方式以及水箱的最大受载能力。同时需要对进出水口的流速和水流体积进行分析以确保进出水口不会发生堵塞或漏水等问题。建议参考《建筑供排水及采暖设计规范》第五部分水供排水设计中有关屋面水箱的相关规定,特别是自来水供水管道的有关规定,以及有关屋面排水和防水的规定。在设计过程中应保证水箱和支撑结构的稳定性,同时满足相关的安全、卫生、环保、省水等要求。
    2023-09-26 11:59:26 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
