土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构屋面做法
钢结构上人屋面用什么材料?用钢板行吗?多厚?
全部回答(2 )
  • 敬于才华
    在屋面的设计和施工过程中,要注意考虑排水和防水问题,根据实际情况进行细节处理。
    2023-11-09 15:14:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:钢结构屋面的做法要根据具体情况进行设计,首先需要按照现行规范进行结构设计计算,如GB50017和GB50009等。其次,要考虑钢结构的防腐措施,如热浸镀锌、喷涂等方式。钢结构屋面的施工应遵循现行规范要求,如GB50205等,注意施工质量和安全。在屋面的设计和施工过程中,要注意考虑排水和防水问题,根据实际情况进行细节处理。建议在设计和施工中咨询专业建筑设计与施工单位,采用标准化的方法,保证工程质量和安全。
    2023-09-26 11:39:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
