土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力混凝土空心板边板的悬臂尺寸
预应力混凝土空心板边板的悬臂尺寸可以根据需要调整吗?还是必须用规定尺寸的?下图中 C 的尺寸我可以用130吗(桥面净宽已定,一边墙式护栏,一边波形护栏)?如果可以用130,那么D的尺寸该取多少合适?谢谢。
全部回答(1 )
  • tumux_84044
    回答:预应力混凝土空心板的边板悬臂尺寸需要结合设计图纸和相关规范进行确定。按照《建筑结构设计规范》(GB50009-2012)的要求,空心板的悬挑应不超过板宽的1/4,且悬挑部分的弯矩应小于板体支承部分的弯矩。如果边板悬挑过长,可能会导致较大的弯矩和挠度,影响整体结构的稳定性和安全性。因此,在设计过程中需要考虑结构的受力情况和边板的实际使用需求,合理确定悬挑尺寸,并通过专业计算和实验验证,确保边板的安全性和可靠性。具体的操作细节和要求可以参照相关规范和标准,如《建筑空心板技术规则》(JGJ/T 281-2016)等。
    2023-09-26 11:38:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
